Komische Flächen
nachdem ich eine dwg importiert habe, zieht SU komische Flächen wenn ich ein Rechteck aufziehe.
Weiß jemand Rat?
Grüße!
https://www.dropbox.com/s/tdhi1753f11g3y...1.png?dl=0
wenn Du "rotierst", d.h. Dein Modell oder hier besser gesagt, Deine 2-D-Zeichnung kippst und drehst, tritt dann dieses "Flackern" auf?
Wenn ja, liegt es daran, dass zwei Flächen übereinander liegen.
Geb im Forum die Suche "Flackern" ein, dann wirst Du viele Antworten finden.
Wenn es was anders ist, melde Dich wieder.
Hallo Peter,
leider flackern die Fläche nicht.
LG
ich habe versucht, diesen Fehler nachzuvollziehen.
DWG importiert > Draufsicht eingestellt > Rechteck aufgezogen.
Dazu zuerst die DWG als Komponente belassen und dann auch mal die Komponente in Einzelteile aufgelöst.
In beiden Fällen kann ich diese komischen Flächen nicht erreichen.
[attachment=2809]
Click to start!
Beschreibe doch mal, wann genau diese Flächen auftreten. Mit dem ersten Klick oder erst nach Fertigstellung des Rechtecks.
Hast du an der DWG vorher etwas geändert?
Warum ist die DWG nicht ganz in Weiß mit schwarzen Linien?
Am besten wäre es, du stellst uns diese DWG hier im Forum zur Verfügung, dann können wir Dir viel besser helfen.
es geht eigentlich weniger um einen DXF/DWG-Import sondern vielmehr darum, dass Flächen deckungsgleich, d.h. koplanar platziert sind und daher nur bei Bildschirm-Transformationen wie Drehen/Rotieren/Zoomen die Flächen wechselseitig sichtbar werden und ‘durchblitzen‘.
Da die 3D Bildschirm-Ausgabe per OpenGL von den SU-Einstellungen unter “Fenster > Voreinstellungen > OpenGL“ abhängig ist, mag ein Deaktivieren von z.B. der Option “Schnelles Feedback verwenden“ einen Einfluss auf diesen Effekt haben.
Vor langem Rätselraten einfach die betreffende DWG hochladen, entweder direkt hier oder falls grösser bevorzugt per externem Upload-Service oder Cloud-Speicher.
