Error Loading File Plugin
Generell gilt, dass die SketchUp Programm-Installation unter der Benutzer-Anmeldung erfolgen sollte, mit der SketchUp dann auch genutzt werden soll. Eine Installation als z.B. dedizierter Administrator-Benutzer und einem eigentlichen Betrieb mit einem anderen Benutzer kann entsprechende Probleme mit den unterschiedlichen Windows Benutzer-Verzeichnissen erzeugen (%APPDATA%).
Die SketchUp Setup-Routine also unter dem jeweiligen Benutzer per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" starten und installieren/reparieren. Um Probleme mit Multi-Byte bzw. Unicode (Sonder-)Zeichen im Pfad des Windows Benutzer-Verzeichnissen zu vermeiden, entsprechende Benutzer-Namen unter Verzicht auf Sonderzeichen wie z.B. Apostrophierungen usw. verwenden.
Alternativ zum dem SketchUp Plugin-Verzeichnis im Windows Benutzer-Pfad:
Code:
C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 201#\SketchUp\Plugins\
können die Plugins auch im globalen Windows Programme-Pfad (%PROGRAMDATA%) platziert werden:
Code:
C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 201#\SketchUp\Plugins\
Dazu beachten, dass Plugins immer nur in jeweils einem der beiden Verzeichniss platziert sein dürfen.
Error Loading File Plugin - von snowball153 - 12.11.2019 - 09:22
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 21.11.2019 - 18:57
RE: Error Loading File Plugin - von snowball153 - 27.11.2019 - 09:51
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:08
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 16:26
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:30
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 16:54
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 16:57
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 17:14
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 17:26
RE: Error Loading File Plugin - von Techie - 24.02.2022 - 17:41
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 24.02.2022 - 19:03
RE: Error Loading File Plugin - von Callahan - 25.02.2022 - 09:27
  Sketchup 2014 gibt error messages aus Aloha 3 6.974 22.08.2014 - 20:47
Letzter Beitrag: Aloha
