Themen: 1
Version:
Plattform:
02.03.2014 - 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2014 - 14:18 von Techie.)
wer von euch hat erfahrungen mit den DWG dateien der Pro version?
ich möchte die gezeichneten stücke dann gleich an CNC Maschinen weitergeben.
funktioniert das so ohne weiteres oder gibt es da konflikte?
gruss un danke
henry
Themen: 87
Bereich: Legacy
04.03.2014 - 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 - 14:10 von Techie.)
Da in SU als Gitternetz-Modellierer alles aus Linien und daraus resultierenden planaren Flächen aufgebaut ist, wird dies ebenso, also zerlegt in ein Facetten-Netz, in die Vektor-Formate wie z.B. DXF/DWG exportiert.
Um sich dies zu verdeutlichen, einen Kreis extrudieren und per "Ansicht > Ausgeblendete Geometrie" die SU Standardauflösung für den 'Kreis' (eigentlich Polygon) in Form von 24 Segmenten ("Fenster > Elementinformationen") anzeigen lassen.
Da zur Ansteurung von CNC-Maschinen typischerweise die Geometriedaten z.B. per DXF/DWG in eine CAM-Software importiert werden, ist die erzielbare Qualität naturgemäss von der Interpretation der Daten durch die CAM-Software abhängig.
Um der CAM-Software bestmögliche Voraussetzungen für die Verarbeitung von 3D-Daten zu ermöglichen, ist im professionellen Umfeld die Verwendung von kurvenbasierten und somit 'glatten' NURBSpline-Flächen gängig. Mit den dazu verwendeten NURBS-Modellierern kann dann auch in entsprechende 3D-Formate wie STEP, SAT, IGES exportiert werden. Welche dann wiederum von besserer CAM-Software 'verstanden' und in der vollen Auflösung der Werkzeugmaschine ausgegeben werden können.
