Themen: 1
Version:
Plattform:
gibt es eine möglichkeit die Bemaßungen in der
Zeichnung auf Logik zu Prüfen ?
Oder , kann sich die Zeichnung der Bemaßung automatisch anpassen ?
Ich kenne das aus anderen CAD Programmen kann das aber bei Skup. nicht finden.
Gruß ringel
Themen: 2
Version: SketchUp Make 2016
Bereich: architektur
Hallo Ringel,
in Sketchup kann man die Bemßung nicht auf Logik prüfen. Denn wenn du eine Strecke bemaßt, kannst du die Länge z.B. über RM "Text bearbeiten" ändern. Man kann dann nicht mehr erkennen, wie die echte Bemaßung ist. Ob das sinnvoll ist, mag dahin gestellt sein.
Wenn du ein Objekt änderst, z.B. größer machst, ändert sich auch die Bemaszung. Das Umgekehrte ist m.E. nicht möglich!
Liebe Grüße
Achim!
Themen: 87
Bereich: Legacy
(14.05.2015 - 12:17)ringel145 schrieb: Oder , kann sich die Zeichnung der Bemaßung automatisch anpassen ?
SU soll kein 2D CAD-System ersetzen.
Die Bemassung in SU ist einfach assoziativ, d.h. wenn z.B. per Fenster-Selektion die Geometrie inkl. dem Endpunkt der Maßhilfslinie markiert und verschoben wird, wird die Bemassung assoziativ angepasst.
Eine voll assoziative Bemassung welche bei einer Änderung die Geometrie mitführt ist - wie in vielen CAD-Systemen auch - nicht beinhaltet. Bemassungen dieser Art werden regelmässig in 'formelgetriebenen' 3D-Modellierern verwendet wobei dann oft auch keine s.g. 'direkte Modellierung' wie in SU möglich ist sondern jede Geometrie zwingend per Abmessung und ggf. Abhängigkeiten (s.g. 'Constraints') definiert werden muss. Was bei Änderungen vorteilhaft sein kann ist allerdings für eine kreative, intuitive Modellierung meist kontraproduktiv.
Themen: 1
Version:
Plattform:
und Danke .
Schade .
Es könnte so einfach sein !
Gruß ringel
Hast du vielleicht ein Beispiel für eine Anwendung, wo dies Vorteile bringen würde?
Themen: 87
Bereich: Legacy
15.05.2015 - 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2015 - 12:51 von Techie.)
was genau ist eigentlich das Problem?
unter "Fenster > Elementinformationen" kann man die Eigenschaften des selektierten Objektes einsehen und ändern.
mit der kostenpflichtigen und kommerziell nutzbaren SketchUp Pro-Version können dynamische Komponenten erstellt werden, somit kann durch eine simple Veränderung der Variablen die parametrisierte Geometrie neu aufgelöst werden:
