3ds lässt sich nicht farbig abspeichern
Guten Morgen,
ich habe leider Probleme beim abspeichern von 3ds Dateien.
Leider kann ich nicht mehr wie bisher die zugefügten Farben mit abspeichern. Beim öffnen der Datei bleibt die fläche grau und nicht gelb, so wie ich sie eigentlich haben will.
Liebe Grüße
Tom
Aussenseite der betroffenen Flächen zeigen nach innen?
Ne leider nicht, ich kanns ganz normal einfärben,dann speicher ich es in 3ds und beim wiederöffnen sind die farben weg.Das hat bisher immer funktioniert, nur seit heute nicht mehr.
bekomme ich hier nicht reproduziert, pure Farben müssen eigentlich immer gehen.
- Farben oder Materialien?
- bei jedem oder nur einem bestimmten Modell?
- Texturen verwendet und im Export-Dialog unter "Optionen..." den Textur-Export deaktiviert?
Es sind nur die Farben.
es funktioniert bei mehreren Dateien nicht mehr.
Textur Export ist nicht deaktiviert-
Danke für deine Hilfe.
Grüße
lade mal ein möglichst einfaches Modell (SKP) hoch was das Problem zeigt.
okay, also der innere ring soll eigentlich gelb sein.
Problem gefunden, da ist nichts gelb...
Okay, sorry mein fehler. Diese(im Anhang) will ich in 3ds haben.
Das grau wird übernommen, das gelbe nicht.
.skp   Test.skp (Größe: 540,57 KB / Downloads: 318)
kein Problem hier, zumindest nicht nach einem Re-Import in SU2015 M3 und netfabb Basic v5.2.1.
- wo stammt das Modell her?
- mit welchem Programm wird die 3DS-Datei geöffnet?
- ein nativ in SU erstelltes Modell funktioniert?
  .3DS-Datei lässt sich nicht öffnen: Importfehler Sinaxo 1 3.581 06.12.2021 - 17:27
