Ein paar Fragen (Linienfarbe, SVG-Plugin)
Hallo liebe SketcherSmile
ich arbeite mit Sketchup 2014 Pro, dabei habe ich folgende Fragen.
kann ich in meiner Zeichnung verschieden Farben für Linien verwenden oder die linien werden immer schwarz erschienen?
welche Plugin für SVG-Dateien (für LaserCutter) soll ich nehmen?
Danke für die Antwort(en) im Voraus.
Almo
Hallo Almo,
zu den Linienfarben:
in den Stilen kann man die Linienfarben ändern.
Wenn du auf Edit/Editieren gehst, siehst du mehrere Reiter.
Der erste Reiter sieht aus wie ein schwarzlinierter Würfel.
Unten steht all same/alle gleich oder ähnlich.
du hast dort ein Dropdownmenü und rechts davon ein Farbfeld.
Da kann man alles ändern.
Du kannst aber auch die mitgelieferten Stile verwenden.
Hier ein Link zu weiteren Stilen
http://www.sketchupartists.org/2011/02/styles-2011/
Hier noch ein Plugin:
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...19#p251619
zu SVG kann ich jetzt nichts schreiben, suche da selbst noch.
aber du kannst bei Export 2D-Grafik in EPS speichern und eventuell in Illustrator oder Corel dort in SVG speichern.
Gruss Dean
p.s ich benutze die englische Version
(12.08.2014 - 19:05)Almo schrieb: welche Plugin für SVG-Dateien (für LaserCutter) soll ich nehmen?
vermutlich wird der Laser-Cutter per Software angesteuert welche typischerweise bei vektoriellen 2D CAD-Daten mit dem diesbezüglichen Industriestandard DWG/DXF klarkommen sollte...
... falls nicht kannst du das SVG-Export-Plugin antesten oder im DWG-Format exportieren und z.B. entweder per freiem InkScape oder kostenpflichtigem Adobe Illustrator in das SVG-Format konvertieren.
Ausserdem lässt sich mit dem Flattey-Plugin ein 3D-Modell abwickeln und u.a. im SVG-Format exportieren.
Hi Dean, Hi Norbert,
danke für Eure Tipps, Alles klaro...............
Almo
  Linienfarbe SketchDirk$99 2 5.545 08.01.2017 - 11:19
Letzter Beitrag: SketchDirk$99
  Linienfarbe festlegen ? joerg810 3 13.301 15.04.2016 - 18:54
Letzter Beitrag: joerg810
  Ein paar Fragen zu "Geländeunterschieden" , "Keller" usw. rosketch 2 8.053 12.01.2016 - 00:52
Letzter Beitrag: rosketch
