Version: SketchUp Free 2014
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
System: OS X 10.6.8
21.04.2014 - 03:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2014 - 17:13 von SketchUp3D.de.)
Ebenfalls total neu mit SketchUp angefangen
und und weil ich runde Kanten gut gebrauchen könnte,
RoundCorner - v2.6a über sketchucation versucht zu installieren - leider ohne Erfolg,
weil:
>You must install LibFredo6 version 5.2 or higher to run Fredo6_RoundCorner<
obwohl ich doch Version 8.0.4810 auf dem Mac habe.
Hat dazu jemand eine Idee oder gar eine Lösung?
Beste Grüße
Themen: 40
Bereich: Allgemein
schau auch mal hier. Wie schon geschrieben hatte auch erst Probleme nun geht es
http://www.sketchup-forum.de/Thread-Grun...mbolleiste
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
System: OS X 10.6.8
Danke Ulirich,
diesen Thread hatte ich vorher auch schon gefunden/gelesen,
aber leider hilft mir das konkret nicht weiter,
denn irgendwie mögen sich die SketchUp Version 8.0.4810 und
das Plugin RoundCorner - v2.6a anscheinend nicht.
Jedenfalls bekomme ich die auf meinem Mac nicht verbunden
und sehe bei jedem SU Start diese Meldung:
Was mache ich falsch?
Wo ich doch so gerne ein paar Kante abrunden würde ;-)
Oder gibt es eine andere (für mich lauffähige) Alternative zu RoundCorner ?
Themen: 11
Version: SketchUp Make 2014
Bereich: Lautsprecherbau
System: Lenovo ThinkPad T400 mit Core2Duo 2,4GHz
4GB RAM
21.04.2014 - 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2014 - 14:48 von RC23.)
vermute bei Dir fehlt das aktuelle LibFredo6 Plugin, das eine Art Basis-Plugin ist, auf dem alle anderen Fredo6 Plugins aufbauen.
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...21#p171721
LibFredo6 gibt´s hier:
Rüdiger
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
System: OS X 10.6.8
Hallo Rüdiger,
Deine Vermutung war richtig - Danke.
Den LibFredo6 habe ich jetzt am Start und darin sehe ich auch das PlugIn 'round corner'.
Ich bin vermutlich einen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel,
denn bisher konnte ich im PlugIn-Manager die Funktion nicht aktivieren - obwohl alles richtig scheint (grün).
Nach wie vor bekomme ich beim Start von SU die Fehlermeldung:
und
Error Loading File __loader.rb
uninitialized constant TraductorError Loading File bootstrap_RoundCorner.rb
uninitialized constant F6_RoundCorner::T6Error Loading File ZLoader__RoundCorner.rb
no such file to load -- LibFredo6.rb
Was läuft da schief?
Themen: 11
4GB RAM
wie hast Du das PlugIn 'round corner' installiert?
Per SketchUcation Plugin Store oder manuelles Einkopieren?
Bei mir sieht´s zur Zeit so aus:
So richtig durchschauen tue ich das Plugin 'round corner' aber noch nicht.
Rüdiger
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
23.04.2014 - 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2014 - 17:38 von SketchUp3D.de.)
Die aktuelle LibFredo6 Laufzeit-Bibliothek v5.8c vom 17.04.14 gibt's im SCF.
Installation - mit administrativen Rechten - entweder per SCF Plugin Store oder per Download der RBZ-Datei und Installation per "SketchUp > Voreinstellungen > Erweiterungen > Erweiterungen installieren". Oder per Download der ZIP-Datei und manuellem Kopieren des Archiv-Inhalts - unter Beibehaltung der Ordner-Struktur - in den SU Plugin-Ordner. Eine SCF Benutzer-Anmeldung wird benötigt.
Folgende Plugins können in Verbindung mit den Plugins von Fredo6 problematisch sein:
- VRay 1.6ß
- Podium
- SunPosition
- Matchbox
Informationen zur Installation von Plugins abhängig von der SU-Version und Plattform (Win/Mac) in der diesbezüglichen Anleitung (ganz oben in diesem Forum).
Themen: 8
Version: SketchUp Pro 2015 x64
Du schriebst von möglichen Kompatibilitätsproblemen des LibFredo-Tools "roundcorner" mit VRAY.
Wir haben es endlich geschafft, das Plugin zu installieren und mit dem Handling klarzukommen.
Ein wundervolles Tool, das enorm viel Arbeit und Zeit spart!
Wenn wir die Körpeer mit den erzeugten Fasen jedoch mit VRAY rendern wollen, kommt dabei ganz schöner Mist heraus (alles ganz dunkel; Kanten nicht erkennbar).
Habt Ihr mittlerweile das Problem selbst konkret auf den Schirm genommen und evtl. auch bereits eine Lösung dafür parat?
Lieben Dank für eine hoffentlich zeitnahe und hilfreiche Antwort...PROELAN
