Themen: 84
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
19.07.2019 - 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2019 - 19:15 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Update: incompatible Extensions / DE info
Revision
- Win x64: 19.2.222
- Mac x64: 19.2.221
Infos DE
Infos EN
Release Notes
Download (Trimble ID wird ben.)
derzeit inkompatible Erweiterungen:
- Thea Render (
Update 2.1.931.1853 verfügbar)
- Podium Renderer (
Update verfügbar)
- Maxwell Render v4.2.2
Themen: 34
Bereich: Architektur
22.07.2019 - 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2019 - 15:56 von PeterBli.)
wie funktioniert das mit der Installation? Wird das automatisch über die bestehende 2019er Version drüber installiert oder parallel dazu (Mac)?
Grüße, Peter
Themen: 84
da ein Upgrade der aktuellen 2019er Haupt-Version wird 'drüber' installiert.
Aufrund des mit der 2019.M2-Version abgekündigten Supports des MS Visual C++ SDKs können bestimmte, typischerweise aufwendigere Erweiterungen nicht mehr funktionieren bzw. benötigen ein Update (s.o.).
Vorher eine Sicherungs-Kopie vom SU Programm-Ordner/-Verzeichnis zu ziehen und die vorherige(n) Setup-Routine vorzuhalten, ist generell nie verkehrt.
Themen: 34
22.07.2019 - 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2019 - 22:20 von PeterBli.)
Danke Norbert!
Ja. Gemäß dem IT-Leitspruch "never change a running system" sind updates immer mit Vorsicht zu genießen.
Funktioniert das tatsächlich, dass - wenn das update nicht fehlerfrei durchgelaufen ist - ich einfach den alten, zuvor gespeicherten Ordner, wieder reinziehen könnte?
EDIT:
Habe das Update gerade laufen lassen. Gab keine Probleme. Großartig ist das Feature, dass man in Layout nun Bemaßungen perspektivisch vornehmen kann. Denn ich bin gerade an einem 3d-Detail dran und vermißte diese Funktion bislang.
