Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? (/Thread-Oval-bzw-eif%C3%B6rmiges-Gebilde-wie) |
Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - rokkan - 10.10.2016 Hallo, kann bitte jemand ein Oval bzw. einen eiförmigen Körper zeichnen oder zumindest sagen, mit welchem Werkzeug (oder Plugin) sketchup das kann? Vielen Dank. RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - cotty - 10.10.2016 Im Prinzip reicht das Bogenwerkzeug und Folge-mir... RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - rokkan - 10.10.2016 Ich vermute, das gezeichnete "Oval" besteht aus zwei ungleich großen Kreisen die dann mit Geraden verbunden wurden. So habe ich das jedenfalls bislang gemacht, bin damit aber nicht wirklich zufrieden - geht es nicht anders? Aber selbst wenn man damit zufrieden wäre - wie macht man dann daraus einen "Körper" ? RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - cotty - 10.10.2016 Genauer ein Ei wird daraus, wenn man ein Foto eines echten Eis importiert und nachzeichnet, auch das geht mit etwas Übung mit dem Bogenwerkzeug. Aus der Fläche wird mit dem Folgemir-Werkzeug das Ei, wie oben im Bild zu sehen. RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - rokkan - 10.10.2016 OK - mit FolgeMir geht das, habs gerade probiert. Dennoch eine Nachfrage, gibt es irgendein Plugin mit dem man unregelmäßige kreis/ovalartige Figuren zeichnen könnte? Vielleicht ein zuverlässiges Freihandlinienwerkzeug? Mit dem eingebauten Freihandwerkzeug kommt sowas wie oben heraus. RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - cotty - 10.10.2016 Wenn der Bogen nicht reicht, würde ich das BezierSpline plugin von Fredo6 empfehlen. RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - rokkan - 10.10.2016 Danke für die Info. RE: Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ? - mühlbauer - 11.10.2016 Kreis halbieren und eine Hälfte in Längsrichtung skalieren (Faktor 1,5 gefällt mir ausreichend). |
