2D Text aus Attributen verwenden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: 2D Text aus Attributen verwenden (/Thread-2D-Text-aus-Attributen-verwenden) |
2D Text aus Attributen verwenden - horphi - 31.08.2016 Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich das 2D Label so einsetzen kann, das beim klicken auf eine dynamische Komponente der Text eines bestimmten Attributes (z.Bsp. Länge, Breite , Höhe) gleich als Text eingegeben wird. Heute steht da ja nur "Text" als PLatzhalter drin. Diesen Wert kann man doch bestimmt anpassen, oder? Danke und Gruß, Phil RE: 2D Text aus Attributen verwenden - Ulrich Wolf - 31.08.2016 ich weiß jetzt nicht ob ich die Anfrage richtig verstanden habe. Den "Text" anklicken und mit dem "Eintrag" deiner Wahl abändern, speichern. Im Screen habe ich die Möglichkeiten mal versucht Dir zu vermitteln. Sollte ich voll daneben liegen, sorry RE: 2D Text aus Attributen verwenden - horphi - 31.08.2016 Hallo Ulrich, so in der Art. Ich möchte die Länge nicht immer manuell kopieren und einfügen, sondern beim anklicken des Rohres gleich die Maßangabe angezeigt bekommen. Geht das? (siehe Anhang) Gruß, Phil RE: 2D Text aus Attributen verwenden - Ulrich Wolf - 01.09.2016 habe mal Screen angehangen. Hier arbeiten mit dem "Bemassungssymbol"... evtl. ist das ja das was Du gerne hättest... RE: 2D Text aus Attributen verwenden - Techie - 01.09.2016 was er gerne hätte schreibt er doch, nämlich die bestehenden Attribut-Werte von dynamischen Komponenten für das Text-Element automatisch übernehmen... rumraten muss man da nicht. In 'Layout' (nur SketchUp Pro) kann dies bereits umgesetzt werden. Norbert |
