Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? (/Thread-Fehler-Die-Datei-ist-zur-Bearbeitung-durch-einen-anderen-Nutzer-gesperrt-was-tun) |
Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Drachenbauer - 09.08.2016 Hallo Bei einer meiner selbst erstellten Grafiken kommt jetzt immer ein kleines Fenster: "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" Aber keine der hier genannten Ursachen trifft zu: Winsows-Hilfen Was kann ich tun, damit der Fehler nicht mehr kommt? RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Techie - 09.08.2016 das hat was mit dem von SketchUp genutzten Prozess zur Erzeugung des Vorschau-Bildes für den Windows-Explorer zu tun und ist auch von der verwendeten SketchUp-Version abhängig. Welche SU-Version in welcher Variante (x32/x64) und welches Windows-Version? Bei der Gelegenheit, könntest eigentlich mal dein Profil diesbezüglich vervollständigen. Norbert RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Drachenbauer - 09.08.2016 Sketchup 2015 - 64 Bit RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - cotty - 09.08.2016 Meist hilft es, wenn zum Öffnen einer SketchUp-Datei nicht der Windows-Explorer genutzt wird (dessen Vorschaufenster der Grund für das Problem ist), sondern dieser geschlossen ist und klassisch über Datei -> Öffnen die gewünschte Datei geladen wird. RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Drachenbauer - 09.08.2016 Die Maldung kommt trotzdem... RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - cotty - 09.08.2016 Gibt es im Taskmanager ein Programm COM Surrogate? Falls ja, hat es auch schon einmal geholfen, dieses zu beenden. RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Drachenbauer - 09.08.2016 das hat´s gebracht. RE: Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun? - Techie - 10.08.2016 - welche exakte SU-Version ("Hilfe > Über... > 15.xxxxx") - welche Windows-Version? den Prozess "COM Surrogate" zu beenden ist nur ein temporärer 'Workaround', d.h. wird das Problem nicht final beheben. Dazu SU beenden, in "C:\Programme\SketchUp\SketchUp 2013#\" die Datei "ThumbsUp.dll" nach z.B. "ThumbsUp.dl_" umbenennen (ggf. in den Ansichts-Optionen des Windows-Explorers die Anzeige der Datei-Erweiterung aktivieren) und Windows neustarten... zumindest wenn man die Voransichten im Windows-Explorer nicht benötigt. Mehr Infos dazu auch im SU Help Center. bei der Gelegenheit, warum kein SU 2016? Norbert |
