PDF Export - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: PDF Export (/Thread-PDF-Export) |
PDF Export - bonitas - 28.06.2016 Ich möchte im Layout mehrere Seiten in PDF exportieren. Das klappt auch meistens sehr gut. Nur manchmal habe ich das Problem, das bei einer Seite in der ich eine Szene platziert habe, diese mit einem Maßstab versehen und danach die Szene in der Schnittmaske neu platziert habe, der Export nicht funktioniert. Es kommt die Meldung das der Export nicht funktioniert hat und die erzeugte PDF-Datei hat eine Größe von 0 kb. Hatte jemand auch schon einmal dieses Verhalten? Den Harken bezüglich OpenGL habe ich schon entfernt und leider keinen Erfolg dabei gehabt. Ich nutze SketchUp16 in der Version 16.0.19912. RE: PDF Export - Techie - 28.06.2016 welcher Ausgabe-Modus (Raster/Vektor/Hybrid) ist dann für das betreffende Element unter "Fenster > Standard-Ablagen > SketchUp-Modell" konfiguriert?: ![]() Norbert RE: PDF Export - bonitas - 28.06.2016 Hallo, bei mir ist "Hybrid" eingestellt. Nils |
