SketchUp Make Funktionen ausgeschaltet? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Installation & Lizenz (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Installation-und-Lizenz) +--- Thema: SketchUp Make Funktionen ausgeschaltet? (/Thread-SketchUp-Make-Funktionen-ausgeschaltet) Seiten:
SketchUp Make Funktionen ausgeschaltet? - sasatigra - 10.02.2016 Hallo, ich habe SketchUp Make in der version 2016. Die Testversion für die ersten 30Tage ist abgelaufen. Nun habe ich das Problem, dass die Funktionen: - verschneiden - vereinigen - subtrahieren - stutzen - teilen nicht verfügbar sind. Die Buttons sind "grau" daher nicht anwählbar. Sind die Funktionen nur in der PRO Version verfügbar? RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - cotty - 10.02.2016 Ja, SolidTools ist eine Pro-Erweiterung. RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - Techie - 11.02.2016 In der SketchUp Pro-Version sind folgende zusätzliche Funktionalitäten beinhaltet:
RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - joerg810 - 19.03.2016 Das heißt, u.a. die ganzen Volumenkörperfunktionen sind dann weg ? Gibt es eine Möglichkeit inkl. der schon angefangenen Zeichnung dann auf eine andere Sketchup-Version umzusteigen, mit der man dann noch weiter arbeiten kann ? RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - cotty - 19.03.2016 (19.03.2016 - 00:44)joerg810 schrieb: Das heißt, u.a. die ganzen Volumenkörperfunktionen sind dann weg ?Alle bis auf eine (Äußere Schale). (19.03.2016 - 00:44)joerg810 schrieb: Gibt es eine Möglichkeit inkl. der schon angefangenen Zeichnung dann auf eine andere Sketchup-Version umzusteigen,Die gespeicherten Dateien sind unabhängig von PRO oder MAKE, sie können immer in beiden Varianten (mit gleicher oder höherer Versionsnummer) geöffnet werden. Auch ein Arbeiten ohne Volumenkörperfunktionen ist ohne Probleme möglich, Verschneiden und aufräumen führt zum selben Ziel mit etwas mehr Schritten. RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - joerg810 - 19.03.2016 (19.03.2016 - 07:20)cotty schrieb: Die gespeicherten Dateien sind unabhängig von PRO oder MAKE, sie können immer in beiden Varianten (mit gleicher oder höherer Versionsnummer) geöffnet werden. Cotty, ist die Pro-Version auch wieder ne zeitbegrenzte Testversion ? RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - achim - 19.03.2016 Hallo "joerg810", ja, wenn du die Pro-Version nicht kaufst... Liebe Grüße, Achim! RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - joerg810 - 19.03.2016 Ok, gibt es dennn noch ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ? RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - Techie - 20.03.2016 (19.03.2016 - 19:02)joerg810 schrieb: ...ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ? wenn du die aktuell 795,- €uro für die kommerzielle Pro-Version nicht raustun willst, wirst du wohl oder übel mit den o.g. (m.E. nach moderaten) Limitierungen der kostenfreien Make-Version leben müssen... oder dir eine andere Software suchen. Norbert RE: Sketch up make Funktionen ausgeschaltet? - cotty - 20.03.2016 (19.03.2016 - 19:02)joerg810 schrieb: Ok, gibt es dennn noch ne freie Sketchup-Version, mit der man auch was anfangen kann ? Man lernt doch jeden Tag dazu, dass man mit der MAKE Version nichts anfangen kann, war mir z.B. neu, Danke für die Info. |
