Modell verschwindet beim Zoomen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Modell verschwindet beim Zoomen (/Thread-Modell-verschwindet-beim-Zoomen) |
Modell verschwindet beim Zoomen - Jerrit - 23.01.2016 Hallo, ich arbeite an einem Modell im Millimeterbereich. Heute wollte ich weiterbasteln, bin aber auf folgendes Problem gestoßen: Jede Linie, die ich anzoome, verschwindet, wenn ich an sie heranzoome. Und zwar schon in einer "Entfernung" von mehreren Metern. Das Modell hat derzeit 1,8 MB. Version Make 2014. Ich habe die Datei kopiert und versuchsweise Ebenen gelöscht. Irgendwann hat die Ansicht und das Zoomen wieder funktioniert, es scheint mir also nicht an irgendwelchen Programmeinstellungen zu liegen. Hat jemand eine andere Idee, was da los ist, außer, dass mein Rechner zu schwach ist? Grüße Jerrit RE: Modell verschwindet beim Zoomen - cotty - 23.01.2016 Das Problem nennt sich "clipping". Folgende Dinge würde ich versuchen: - Projektion Perspektive anstelle Parallel verwenden - Nahe des Ursprungs arbeiten und weit entfernten Ursprünge in Gruppen oder Komponenten vermeiden - In einem größeren Maßstab arbeiten Es wird nicht an der Schwäche des Rechners liegen. Wenn möglich, könntest du das Modell hochladen... RE: Modell verschwindet beim Zoomen - Jerrit - 23.01.2016 Danke für die schnelle Antwort. Also ich würde nicht behaupten, dass ich das Problem in seiner ganzen Fülle verstanden habe, aber ich denke, du hast recht. Beim Modell handelt es sich um eine Sternenkarte. Nix fürs Auge, mehr für Datenorganisation. Jeenfalls hatte ich da eine Ebene drinnen, die den Maßstabsrahmen wohl etwas gesprengt hat. Ich habe sie gelöscht, weil ich sie auch nicht wirklich brauchte. Und nun ist alles wieder gut
RE: Modell verschwindet beim Zoomen - Soondor - 23.01.2016 Ich kenne dieses Problem auch. Es ist jedoch einfach zu beheben. Rauszoomen, dann die Kameraperspektive wechseln und sogleich wieder zurückwechselnd. ("Parallele Projektion" und "Perspektive") RE: Modell verschwindet beim Zoomen - Techie - 24.01.2016 mehr Infos zum Thema 'Clipping' und möglicher Gegenmassnahmen auch im entsprechenden Hilfe-Artikel des Herstellers. Norbert |
