Speichern - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Speichern (/Thread-Speichern) |
Speichern - Gamor - 19.01.2016 Hallo, Ich habe SU 2016 installiert, wenn ich etwas zeichne und abspeichern möchte, schwarzer Bildschirm und das Programm hängt sich auf. Alles neu unter admin installiert und gestartet. Graphikkarte up do date! Windows 7, 64 bit, Ich weiss nicht mehr was ich tun soll, weiss jemand etwas darüber? Danke RE: Speichern - Techie - 19.01.2016 (19.01.2016 - 17:27)Gamor schrieb: Ich habe SU 2016 installiert, wenn ich etwas zeichne und abspeichern möchte, schwarzer Bildschirm und das Programm hängt sich auf. möglicherweise ein unvollständiger OpenGL-Support des Treibers der verwendeten Grafikkarte (welche?). Unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, wenn's dann geht ist der Treiber der Grafikkarte als Problemursache identifiziert. SU verwendet den Industriestandard 'OpenGL' für die per GPU der Grafikkarte beschleunigte 3D Bildschirm- aber auch Druck-/Export-Ausgabe. Norbert RE: Speichern - Gamor - 19.01.2016 AMD FirePro V3900 RE: Speichern - Gamor - 19.01.2016 Vielen Dank Nobert, jetzt funktioniert es Schönen Abend noch Gamor RE: Speichern - Techie - 19.01.2016 (19.01.2016 - 17:45)Gamor schrieb: AMD FirePro V3900 zuerst sicherstellen, den aktuellen Treiber zu verwenden. falls Problem besteht, sollte ein Deaktivieren von "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Hardwarebeschleunigung verwenden" das Problem, zu Lasten der Geschwindigkeit der Bildschirm-Ausgabe, beheben. Norbert |
