Texture für Zylinder erstellen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Texture für Zylinder erstellen (/Thread-Texture-f%C3%BCr-Zylinder-erstellen) |
Texture für Zylinder erstellen - Gonzales - 11.09.2015 Hallo, ich möchte gern eine Texture für einen Zylinder erstellen. Wie macht man das am besten? Wenn der Zylinder einen Durchmesser von 58cm hat bei einer Höhe von 88 cm- Wie berechne ich die Texturegröße. Die Höhe kann man ja anpassen, nur damit verändert sich auch die Breite. Abgesehen davon, das mein Zylinder 2 Seiten hat anstatt einfach nur rund zu sein, hat mein Zylinder anscheinend 3 Seiten links, rechts, und mitten drinnen noch einmal. Aber das kann es doch nicht sein;oder?? Vorallem dann nicht wenn noch eine Schrift mit eingefügt werden soll. Ich danke Euch allen. Gonzo RE: Texture für Zylinder erstellen - achim - 11.09.2015 hi gonzales, du musst schon etwas genauer beschreiben, welche probleme du hast. ist die "textur" wirklich eine textur oder ein bild. stell sie doch hier rein und auch den zylinder! ich würde es umgekehrt machen, zuerst würde ich die größe der textur festlegen und dann daraufhin die grösse des zylinders berechnen. liebe grüße achim! RE: Texture für Zylinder erstellen - cotty - 11.09.2015 Umfang = Pi * Durchmesser mit Umfang = Breite der Textur Pi = 3,14159265358979323... Durchmesser = 58 cm ergibt sich U = 1822,12 mm RE: Texture für Zylinder erstellen - achim - 12.09.2015 Genau Cotty, so meinte ich das!! Nur ich würde den Durchmesser von der Länge (l= Länge) des Bildes abhängig machen. Somit ergibt sich der Durchmesser d = l/3,141 !!! Liebe Grüße Achim! RE: Texture für Zylinder erstellen - Gonzales - 12.09.2015 Hallo Achim und Cotty, ja, genauso wollte ich es in etwa wissen. Weil irgendwie muß das ja gehen. Mein "Zylinder" 58cm im Durchmesser und 88 cm hoch. Die Texture liegt als Jpg vor und wird mittels importieren ja in Sketchup eingefügt. Am Zylinder die Höche angepasst und dann den Materialien ausgefüllt. Klappt ja alles, nur das bei mir alles 3x vorhanden ist. Ich probiere das heute abend gleich mal. Danke an Euch. Gonzales RE: Texture für Zylinder erstellen - cotty - 12.09.2015 Kannst du ein Bild (oder das Modell) hochladen? |
