Zuweisung Material per Farbeimer - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Zuweisung Material per Farbeimer (/Thread-Zuweisung-Material-per-Farbeimer) |
Zuweisung Material per Farbeimer - dennize - 06.12.2023 Hallo zusammen, ich habe iwie ein Farbeimer/Material-Problem und bin der Meinung, dass war sonst nicht so. Problem: Normal wähle ich ein Material aus, klicke auf eine Fläche und weise das Material zu. Jetzt ist es so, sobald eine Fläche/Gruppe etc. angewählt ist, und ich ein Material auswähle, wird dieses direkt auf das ausgewählte Objekt/Fläche zugewiesen. Kann man das iwie austellen? Edit: Wenn ich ein neues, leeres Projekt öffne, ist der Fehler nicht. Mir kommt es so vor, als tritt der Fehler erst auf wenn das Projekt größer wird. LG, Dennis RE: Farbeimer/Material Problem - Techie - 06.12.2023 per "Fenster > Modellinformationen... > Statistik > Gesamtes Modell > Probleme beseitigen" und "... > Nicht verwendete löschen" das betreffende Modell bereinigen. Norbert RE: Zuweisung Material per Farbeimer - dennize - 08.12.2023 Das habe ich als erstes versucht. Habe auch andere cleaning plugins laufen lassen, ohne Erfolg. ich vermute das ein Plugin bzw. Vray das Problem verursacht. RE: Zuweisung Material per Farbeimer - Techie - 08.12.2023 wenn alle Stricke reissen kann man noch probieren: - alle Tags/Layer anzeigen - alles einblenden - alles markieren - in Zwischenablage kopieren - neues Dokument - aus Zwischenablage einfügen Norbert RE: Zuweisung Material per Farbeimer - dennize - 08.12.2023 habe ich auch schon versucht. hilft alles nichts. es wird iwie ein plug in konflikt sein. |
