Ansichtsfenster - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: Ansichtsfenster (/Thread-Ansichtsfenster) |
Ansichtsfenster - Cotta - 11.11.2023 Hallo, ich verwende sketchup pro in der aktuellen version und habe folgendes problem in layout. manche 3d ansichten sind nicht "fix" das heißt nach jeder änderung in der skp datai stimmen die ansichtsfenster beim bnächsten öffnen von layout nicht (sind verschoben, andere größe,...) die szenen werden in spetchum aber NICHT geändert? was mache ich falsch? d a n k e RE: Ansichtsfenster - Peter C - 11.11.2023 Hallo Cotta, Hast Du es schon mit diesen Möglichkeiten versucht: Zum Abspielen anklicken Mit rechter Maustaste das Objekt anklicken und dann eines der beiden Möglichkeiten mit linker Maustaste anwählen. LG Peter RE: Ansichtsfenster - Cotta - 11.11.2023 hallo peter, vielen dank für deine antwort! ja hab ich. der fehler tritt meistens auf wenn ich aktualisiere/neu verknüpfe? bin ein wenig ratlos weil ich das problem früher nicht hatte. . . . . über datai/einfügen füge ich die skp datei in layout ein. dann passe ich ansichtsfenster (ausschnitt/größe/maßstab) an. wenn ich dann in der skp datai eine änderung vornehme ändert sich das auch in layout - nach dem aktualisieren. eventuell sind bemassunben,.... anzupassen. das komische ist: das betrifft nur 3d ansichten. ansichtsfenster die einen maßstab (schnitt - grundriss, ansichten) haben - da tritt dieses problem nicht auf....? RE: Ansichtsfenster - Peter C - 11.11.2023 (11.11.2023 - 10:10)Cotta schrieb: über datai/einfügen füge ich die skp datei in layout ein. Ist das nur ein Flüchtigkeitsfehler, oder "fügst" Du wirklich ein? Richtig heißt das: "An Layout senden..." Könnte das der Fehler sein? Peter RE: Ansichtsfenster - Cotta - 11.11.2023 ah ok. ich hab das immer so gemacht: datai und einfügen. dann den entsprechenden pfad ausgewählt . . . . ich werde es mal probieren mit "an layout senden" danke für die hilfe c RE: Ansichtsfenster - Cotta - 12.11.2023 Peter. D A N K N jetzt funktioniert es!! C. RE: Ansichtsfenster - Peter C - 12.11.2023 Cotta, Das freut mich! Obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht der große Experte für Layout bin. Peter |
