Tags und Komponenten durcheinander? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: Gruppen & Komponenten (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Gruppen-und-Komponenten) +---- Thema: Tags und Komponenten durcheinander? (/Thread-Tags-und-Komponenten-durcheinander) |
Tags und Komponenten durcheinander? - Johannes - 30.08.2023 Einen wunderschönen Morgen in die Runde Als blutiger Anfänger hab ich dieser Tage den ersten Flow mit SketchUp, macht voll Spaß und ist auch ein echter Auftrag. Das motiviert. Bei der Organisation hab ich nun aber eine Erscheinung, die mir nicht einleuchtet.Die Schübe liegen alle auf Tag Schübe, werden aber mit dem Tag Korpen teilweise abgeschaltet. Ich hätte gerne mit dem Tag Schübe alle Schübe sichtbar. Was mache ich falsch? Irgendwie scheinen die Schübe auf zwei Tags zu liegen. Modell hängt an. Zweite Frage: statt des Modells hätte ich gerne direkt die Screenshots angehängt, hab s aber nicht hinbekommen. liebe Grüße, Johannes Irgendwann bin ich dann so weit, dass ich im Forum auch mal anderen helfen kann, geht aber noch ne Weile... :-) RE: Tags und Komponenten durcheinander ? - cotty - 30.08.2023 meine Vermutung, ohne ins Modell geguckt zu haben: hast du Tags für lose Geometrie zugewiesen oder nur für Gruppen oder Komponenten? RE: Tags und Komponenten durcheinander ? - help19 - 30.08.2023 Hallo Johannes, habe mir deine Datei angeschaut. Soweit ich das erkenne, hast du Recht. Die Schübe sind mit der Gliederung Korpen verknüpft. 2. Möglichkeiten. Erste, die willst du aber vermutlich nicht, die Schübe aus den Unterordner Korpen "herauslassen" und in eine eigenständige Gruppe legen. Zweite, du vergibst deinem Objekt z.B. Schubladenunterschrank 4 Schübe KEINEN TAG (dann lassen sich alle Tags richtig schalten), oder du legst deine Objekte z.B. Schubladenunterschrank 4 Schübe auf einen neuen Tag, der z.B. Unterschränke heißt. Hoffe es einigermaßen verständlich geschrieben zu haben. Gruß S. RE: Tags und Komponenten durcheinander? - Techie - 30.08.2023 (30.08.2023 - 10:44)Johannes schrieb: Zweite Frage: statt des Modells hätte ich gerne direkt die Screenshots angehängt, hab s aber nicht hinbekommen. Off-Topic FAQ: Anhang hochladen und in Beitrag einbinden RE: Tags und Komponenten durcheinander? - cotty - 30.08.2023 Du hast die Gruppen und deren Tags ungünstig verschachtelt, hier ein Beispiel, das die Ursache für deine Beobachtung sein wird: RE: Tags und Komponenten durcheinander? - Johannes - 07.09.2023 Lieber S.help19, lieber Cotty verzeiht, hab ne Weile gebraucht, (erst krank, dann Enkel, und im Benutzen des Forums bin ich auch noch etwas ungelenk..) bin aber sehr dankbar für Eure Tipps. Nun klappt es, ich hab die Organisation des Modells etwas verschlankt. Verstehen werde ich es später einmal, denke ich. herzliche Grüße, Johannes |
