Bemaßung spiegelverkehrt unter macOS11 - Druckversion
+--- Thema: Bemaßung spiegelverkehrt unter macOS11 (/Thread-Bema%C3%9Fung-spiegelverkehrt-unter-macOS11)
Seiten: 1 2
Bemaßung spiegelverkehrt unter macOS11 - ceim - 16.11.2020
Liebe SU-Benutzer!
Ich verwende SU Make 2017 weil ich zwei/dreimal pro Jahr ein kleine Zeichnung erstelle um Sie dann in der Holzwerkstatt umzusetzen.
Nun möchte ich aber einen Plan eines Hauses zeichnen und bin damit sehr gut zurecht gekommen.
Aktuell würde ich gerne noch die Bemaßung machen. Geht grundsätzlich, aber die Zahlen stehen auf dem Kopf!?!?
Also lesen geht so gar nicht. Habt Ihr eine Idee, warum das so ist oder was ich falsch gemacht habe??
Auch wenn ich ein ganz neues Projekt starte und ein Rechteck bemaßen möchte ist die gleiche Situation. Beim letzten Mal vor einigen Tagen hat es aber noch funktioniert.
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank und bleibt gesund!
Christian
RE: Bemaßung - cotty - 16.11.2020
Das scheint ein Problem von Big Sur zu sein...
https://forums.sketchup.com/t/dimensions-mirrored/135507
RE: Bemaßung - ceim - 16.11.2020
Vielen Dank für den raschen Hinweis. Ja, habe tatsächlich in den letzten Tagen das update gemacht ... :-(! So ein Schmarrn! Hoffe, dass es bald Hilfe gibt!
RE: Bemaßung - Techie - 16.11.2020
(16.11.2020 - 22:01)ceim schrieb: Hoffe, dass es bald Hilfe gibt!
ein Betrieb von SketchUp 2017 mit aktuellen macOS-Versionen wird von den Systemvoraussetzungen natürlich nicht abgedeckt (max. v10.13), ein Update für SketchUp 2017 wird es nicht geben. Das aktuelle SketchUp Pro 2020 ist von dem Effekt scheinbar nicht betroffen.
Wenn Apple daran nichts ändert bleibt nur ein Downgrade auf die vorherige, bislang funktionierende macOS-Version z.B, aus einem hoffentlich vorhandenen, aktuellen Backup.
tl;dr: nienicht sofort eine neue Haupt-Version des Betriebssystem installieren, zumindest nicht auf einem Produktiv-System.
RE: Bemaßung - ceim - 17.11.2020
Herzlichen Dank auch für diesen Tipp! Ich werde mir einmal die Version Pro 2020 anschauen ...
RE: Bemaßung - cotty - 17.11.2020
(16.11.2020 - 23:36)SketchUp3D.de schrieb: Das aktuelle SketchUp Pro 2020 ist von dem Effekt scheinbar nicht betroffen.
Ist im englischen Forum teilweise auch anders berichtet...
https://forums.sketchup.com/t/dimensions-mirrored/135507/25
RE: Bemaßung - Techie - 17.11.2020
(17.11.2020 - 16:57)cotty schrieb: Ist im englischen Forum teilweise auch anders berichtet...
ah, ganz frisch... dann muss die Version 2021 es richten.
Oder von Apple-Seite ;-)
Bemaßung auf dem Kopf und spiegelverkehrt - SnowG78 - 29.12.2020
Nutze seit drei Jahren SketchUp. Jetzt wenn ich etwas bemaßen möchte steht alles auf dem Kopf und ist spiegelverkehrt.
Woran könnte das liegen??
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüsse
Gökhan
RE: Bemaßung spiegelverkehrt unter macOS11 - cotty - 29.12.2020
Da du dieses Thema gefunden hast, hast du vermutlich auch die bisherigen Antworten gelesen?
