Datei für 3D-Druck - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +---- Forum: 3D-Druck (https://www.sketchup-forum.de/Forum-3D-Druck) +---- Thema: Datei für 3D-Druck (/Thread-Datei-f%C3%BCr-3D-Druck) |
Datei für 3D-Druck - Dellastrada - 25.06.2020 Guten Tag, ich habe eine Datei, deren Inhalt ich 3D-Drucken möchte. Leider ist die Materialstärke zu dünn. Gibt es eine einfache Methode, das Material aufzudoppeln. Besten Dank. Freundliche Grüsse Jörg RE: Datei für 3D-Druck - Techie - 25.06.2020 (25.06.2020 - 10:36)Dellastrada schrieb: Gibt es eine einfache Methode, das Material aufzudoppeln. nicht nativ aber mit fredo6 Plugin 'JointPushPull' könnte das gehen (kostenfreier SCF Account notwendig). Norbert RE: Datei für 3D-Druck - frajo - 30.06.2020 Hallo Jörg, wenn das Teil auf ein Druckbett ca 300 mm passt, dann sind die Proportionen doch o.k. Ich denke auch die Stabilität stimmt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich um eine Stoßstange handelt? Stoßstangen sind meistens im Original auch aus dünnem Plastik. Grüße, Franz |
