Round Corner "Überstand" an Ecke - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Round Corner "Überstand" an Ecke (/Thread-Round-Corner-%C3%9Cberstand-an-Ecke) |
Round Corner "Überstand" an Ecke - rosketch - 11.12.2018 Hallo, habe Round Corner noch nicht ganz verstanden. Wenn ich eine rundumlaufende Linie (auf Fläche) zwecks Rundkante markiere und bestätige bekomme ich an den Ecken "Überstände" siehe Screenshot. Was mache ich falsch? LG Rosketch [attachment=2491] RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - Peter C - 12.12.2018 Hallo Rosketch, wenn ich das auf dem Screenshot richtig sehe, liegen auf der grünen Fläche noch diese grauen (Einzel-?) Teile. An der Stirnseite, die zu uns zeigt, ist auch noch eine Fläche, die mit den grauen Teilen verbunden sind(?). Frage: Sind die grauen Teile zusammen mit der Fläche auf der Stirnseite gruppiert? Wenn ja, schiebe diese einfach mal nach oben und starte dann Round Corner. Ich sehe das Problem an dem Zusammenhang zwischen den grauen Teile oben und der Fläche an der Stirnseite. Ist es richtig, dass man zwischen den oberen Teile und der Stirnfläche nach dem Abrunden durchschauen kann und die oberen Teile über die Rundung drüberstehen? Ich habe Dein Modell mal ganz grob nachgezeichnet. Das besteht aus zwei Gruppen. Wenn ich abrunde bleibt natürlich die Stirnfläche übrig. Und ich kann durchschauen. [attachment=2492] Ist das bei Dir auch so? LG Peter RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - Jörg - 12.12.2018 Rosketch, probier doch mal anstelle von RoundCorner die Erweiterung FredoCorner. Die ist (wie ich finde) zwar ein bisschen komplizierter, aber liefert scheinbar häufig gute Ergebnisse, wenn es mit RoundCorner nicht klappt. LG Jörg RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - Peter C - 12.12.2018 Danke Jörg, Das PlugIn FredoCorner werde ich mir in jedem Fall runterladen. Ob ich dann weiterhin RoundCorner belasse, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Dieses PlugIn ist neu, denn, wenn ich es richtig sehe, gibt's das erst seit Sept. diesen Jahres. Aber wie schon öfters gesagt Fredo gehört zu meinen "Lieblings-Entwicklern". Danke nochmals für diesen Supertipp. LG Peter RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - Jörg - 12.12.2018 (12.12.2018 - 11:24)Peter C schrieb: Ob ich dann weiterhin RoundCorner belasse, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Für meine Arbeit finde ich Round Corner bislang tatsächlich besser, weil es einfacher ist. Aber wenn Round Corner mal nicht so funktioniert, wie es soll, ist es super, FredoCorner aus dem Ärmel ziehen zu können. (12.12.2018 - 11:24)Peter C schrieb: Aber wie schon öfters gesagt Fredo gehört zu meinen "Lieblings-Entwicklern". Ja, der Typ ist absolut genial. Wirklich phänomenal, mit welchen krassen Funktionen der uns beschenkt!!! LG Jörg RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - cotty - 12.12.2018 Zu bedenken ist aber, dass FredoCorner im Moment (Beta Test) zwar kostenlos ist, später aber Fredos erstes kommerzielles Plugin werden soll. RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - rosketch - 13.12.2018 Danke allerseits für die aufschlussreiche Diskussion - ich glaube ich hatte falsch ausgewählt/markiert, werde es neu versuchen.... LG Rosketch RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - rosketch - 13.12.2018 (12.12.2018 - 08:40)Peter C schrieb: Frage: Sind die grauen Teile zusammen mit der Fläche auf der Stirnseite gruppiert? Danke Peter (und Jörg und Cotty) mein Beispiel war wohl nicht so toll zum Nachvollziehen. Ich dachte zwischenzeitlich auch ich hätte es "geschnallt", war aber nicht so. Ich habe jetzt was einfacheres genommen, eine lange Kante, die allerdings nicht rechtwinkelig ist. - Kante (Linie) markiert (wird blau) - RoundCorner Werkzeug "runde Kante" aufgerufen und Cursor auf Kante gesetzt - ein Label "Kante abwählen" (ist das ok?) - mit Eingabetaste bestätigt - kommt Fehlermeldung siehe Screenshot - Kante ist nicht rund sondern hat Eckenüberstand Irgrndetwas mache ich falsch. LG Rosketch [attachment=2494] RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - Peter C - 13.12.2018 Hallo Rosketch, Es ist egal, ob Du die Kante vor dem Klick auf RoundCorner oder nach dem Klick anwählst. Du hast es vorher angewählt, was m. E. normal ist. Dann ist es nicht mehr nötig, irgend was noch zu markieren. Nach dem Bestätigen des grünen Hakens ist alles gut. Ich befürchte, dass Du nochmal mit der Maus drübergefahren bist und alle Kanten ausgewählt hast. Da Dir angeboten wird, "Kanten abwählen", ist das der Beweis, dass Du bereits alles ausgewählt hattest. Das sehe ich an den grünen Linien, die innerhalb der Fläche liegen. [attachment=2495] Nach dem Setzen des Hakens, zeigt SU Dir an, dass er manche Radien nicht sauber modellieren kann, weil eben kein Platz mehr ist. Diese markiert er mit den vielen gelben Rechtecken. Das ergibt meist unschöne Ergebnisse und Überstände. Mit dem Gif zeige ich nochmal den normalen Ablauf. [attachment=2496] Click to start. LG Peter RE: Round Corner "Überstand" an Ecke - rosketch - 13.12.2018 Danke Peter für das GIF. Ich muss mich mal etwas näher mit Round Corner befassen, speziell was die einzelnen Parameter bewirken. Nochmals vielen Dank. LG Rosketch Edit: Ja, habe es jetzt weitgehend verstanden... |
