Muster in Formen umwandeln - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Muster in Formen umwandeln (/Thread-Muster-in-Formen-umwandeln) |
Muster in Formen umwandeln - scritch - 17.03.2018 Hallo Leute. Manchmal wäre es praktisch, wenn man eine Oberflächenstruktur in richtig gezeichnete Formen "Umwandeln" könnte. Wenn ich unter "Muster" z. B. Kreise auswähle und diese auf eine Oberfläche anwende wäre es toll, wenn ich mit irgendeiner Prozedur aus der Oberfläche so ganz viele Kreise erstellen könnte. Geht das? RE: Muster in Formen umwandeln - obroni - 18.03.2018 Ansatzweiser Lösungsansatz...: Du willst quasi die "Konturen" der Kreise haben, wenn ich das richtig verstehe - versuche mal, die Textur durch ein Programm zu jagen, das "Linie erkennen" kann und hieraus z.B. DWG- oder DXF-Files erzeugt (es gibt auch Websites, wo Du das online machen kannst) und importiere diese DWG- oder DXF-Files dann in Sketchup. Auf diese Art müßtest Du in der Lage sein, "Linien" und ähnliches aus der Textur als bearbeitbare Linien in SU zu übernehmen... RE: Muster in Formen umwandeln - scritch - 08.04.2018 Gute Idee, werde ich mal testen, danke
