Profile als Gruppen schneiden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Profile als Gruppen schneiden (/Thread-Profile-als-Gruppen-schneiden) |
Profile als Gruppen schneiden - wg01 - 09.02.2018 Hi, ich suche nach einer Möglichkeit um an sich schneidenden Profilen erst "Überstände" abzuschneiden und dann in einem zweiten Schritt einen "Gehrungsschnitt" durchzuführen. Die Profile bestehen aus einzelnen Profilen, die als Komponente definiert sind. Die Profile liegen in der gleichen Ebene. Ein Beispiel ist zum besseren Verständniss angehängt. Mein Problem: 1. die Volumenkörperfunktionen erkennen die Profile nicht als Volumenkörper, obwohl mir unter "Elementinformationen" eine Volumenangabe angezeigt wird 2. die Variante Flächen verschneiden trennt die Objekte nicht "sauber", sondern es werden auch den anderen Objekten Teilflächen beim Löschen entfernt. Wenn ich diese Übung an einfachen Quadern durchführe funktioniert alles, wie erwartet. Ich hoffe ich konnte den Sachverhalt verständlich beschreiben. Falls jemand Rat weiß, wie es "richtig" zu machen ist, bzw. ob es Plugins kennt, die helfen die Aufgabe komfortabel zu lösen, wäre ich sehr dankbar. Gruß wg01 Profile als Gruppen schneiden - wg01 - 09.02.2018 Hi, ich suche nach einer Möglichkeit um an sich schneidenden Profilen erst "Überstände" abzuschneiden und dann in einem zweiten Schritt einen "Gehrungsschnitt" durchzuführen. Die Profile bestehen aus einzelnen Profilen, die als Komponente definiert sind. Die Profile liegen in der gleichen Ebene. Ein Beispiel ist zum besseren Verständniss angehängt. Mein Problem: 1. die Volumenkörperfunktionen erkennen die Profile nicht als Volumenkörper, obwohl mir unter "Elementinformationen" eine Volumenangabe angezeigt wird 2. die Variante Flächen verschneiden trennt die Objekte nicht "sauber", sondern es werden auch den anderen Objekten Teilflächen beim Löschen entfernt. Wenn ich diese Übung an einfachen Quadern durchführe funktioniert alles, wie erwartet. Ich hoffe ich konnte den Sachverhalt verständlich beschreiben. Falls jemand Rat weiß, wie es "richtig" zu machen ist, bzw. ob es Plugins kennt, die helfen die Aufgabe komfortabel zu lösen, wäre ich sehr dankbar. Gruß wg01 RE: Profile als Gruppen schneiden - BEST-RAUM - 09.02.2018 In deinem Modell kumulieren sich verschiedene Ursachen > eine Komponente (Komponente#1) kann nicht mit sich selber geschnitten werden -> die Komponente als eindeutig markieren (rechter Mausklick > auswählen) > Innerhalb der Komponente sind gleich mehrere Gruppen integriert -> Gruppen solange in Einzelteile auflösen bis die alle Geometrie sich auf nur noch einer Komponenten-Stufe befindet > Komponente besteht aus vier Volumen (Dreieck-Innenrohr, Rechteck-Innenrohr, Rund-Innenrohr, rechteckiges Mantelvolumen -> an den Stirnflächen die Stirnflächen der Innenvolumen loschen nun bestehet der Volumenkörper nur noch aus einer zusammenhängenden Ausfläche und Innenfläche Erst jetzt lassen sich die beiden Komponenten (Komponente#1 / Komponente#2) mit den Verschneidewerkzeugen bearbeiten Viel Erfolg RE: Profile als Gruppen schneiden - cotty - 09.02.2018 Ich sehe kein Beispiel, aber sind die Geometrien sehr klein? RE: Profile als Gruppen schneiden - wg01 - 09.02.2018 sorry cotty, jetzt mit Datei RE: Profile als Gruppen schneiden - wg01 - 12.02.2018 Danke Best-Raum für Deine strukturierte Antwort. Das hat mir geholfen die Sketchup-Arbeitsweise besser zu verstehen. Leider hilft es mir nicht mein tatsächliches Problem zu lösen, da dabei einzelne Gruppen/Komponenten in einer "Hülle" als eigene Komponente zusammengefasst werden müssen. Das zur Verfügung gestellte Beispiel sollte nur die Problematik anschaulich darstellen. Allerdings bin ich zwischenzeitlich auf 2 Plugins gestossen, die mir hier etwas weiterhelfen. Zum einen "Zorro 2" zum schneiden und "Solid Inspector 2", das hilft Probleme mit Flächen und Linien im Modell zu beheben. Für weitere Anregungen und Tips bin ich stets dankbar. Danke nochmals und Gruß wg01 |
