Objekt rastet nicht ein - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Objekt rastet nicht ein (/Thread-Objekt-rastet-nicht-ein) |
Objekt rastet nicht ein - Aloha - 07.08.2017 Hallo, warum will das obere Brett nicht an der rechten hinteren Ecke einrasten wenn ich es dorthin verschieben will? Mit freundlichen Grüßen Aloha RE: Objekt rastet nicht ein - BEST-RAUM - 08.08.2017 Hallo Aloha Manchmal ist es schwierig Modelle mit dem Werkzeug >Verschieben< frei im Raum, also direkt, zusammenzuführen. Um dies zu vereinfachen beim Anwenden des >Verschieben< Werkzeuges zuerst in eine Richtung mit Einbezug der Pfeiltasten (fixieren Verschiebe-Achsrichtung) das zu verschiebende Modell auf entsprechende Achsen-Gleichheit bringen. Danach findet SU die Bezugspunkte der beiden Modelle einfacher und das Punktgenaue Verschieben klappt. Viel Erfolg RE: Objekt rastet nicht ein - cotty - 12.08.2017 Das Verhalten hängt auch von der Blickrichtung ab. Auch eine Umstellung auf Perpektive (Kamera) kann hier helfen. RE: Objekt rastet nicht ein - Jörg - 12.08.2017 Hallo Aloha, manchmal (aber nicht oft) spinnen die Fangpunkte. Ich habe zwei Tricks gefunden, mit denen es dann doch klappt: - schalte den Darstellungsmodus vorübergehend um auf "Röntgen" oder - verschiebe eine Kopie (Verschieben-Werkzeug und ALT oder STRG) und lösche dann das Original. :-) |
