Fängt keine Führungslinienschnittpunkte - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Fängt keine Führungslinienschnittpunkte (/Thread-F%C3%A4ngt-keine-F%C3%BChrungslinienschnittpunkte) |
Fängt keine Führungslinienschnittpunkte - Linebacker - 13.06.2017 Hallo zusammen, möchte einen Grundriss erstellen. Habe mir dazu ein Führungslinienraster gebaut. Nun fängt SketchUp die Schnittpunkte nicht. Die Linien selber mit einem roten Punkt. Die Schnittpunkte Linie-Körperkante mit einem roten Kreuz. Hat jemand einen Tip, wie ich die Schnittpunkte magnetisch bekomme? RE: Fängt keine Führungslinienschnittpunkte - cotty - 14.06.2017 Sind die Hilfslinien denn in der exakt selben Höhe, so dass es auch einen Schnittpunkt gibt? Edit: hier ein Beispiel, der Schnittpunkt wird als Ableitung angezeigt... RE: Fängt keine Führungslinienschnittpunkte - Linebacker - 14.06.2017 Hallo Cotty, soweit ich es prüfen kann ja. Habe in die Seitenansicht gewechselt und dabei haben sich die F-Linien als eine Linie darstgestellt. Müsste also passen. Ich werde das Modell vermutlich neu anlegen. Das erste Mal habe ich mir hierbei einen Grundriss aus ACAD reingezogen. Dazu hab ich auch eine Frage. Ist es möglich, so einen Grundriss in einem Modell auf verschiedene Bereiche einzulesen? Also z.B. EG auf unterste Ebene. 1. OG dann auf die Decke von eben dem 1. OG? Könnten sich ja unterscheiden. In ACAD baue ich die ja auch in verschiedenen Dateien. Gruß, Thomas RE: Fängt keine Führungslinienschnittpunkte - cotty - 15.06.2017 Jedes importierte Objekt kann ganz normal verschoben werden, also auch z.B. auf die Höhe des OG... |
