Projekt an Position "unverrückbar" festmachen? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Projekt an Position "unverrückbar" festmachen? (/Thread-Projekt-an-Position-unverr%C3%BCckbar-festmachen) |
Projekt an Position "unverrückbar" festmachen? - rokkan - 23.05.2017 Hallo, speziell bei flächenmäßig großen Projekten kann die Projektfläche (mit allen Gruppierungen) etwas aus der Position geraten (nach oben oder seitlich "verrutschen"). Kann man einem Projekt seine Lageposition z.B. auf oder oberhalb der 0-Linie fest zuordnen, so dass es "ohne Erlaubnis" nicht mehr seine Lage verändern kann? (Allerdings möchte ich weiterhin auf der Projektfläche zusätzliche Gruppen anlegen können, also nicht das Projekt für Bearbeitung "sperren"). RE: Projekt an Position "unverrückbar" festmachen? - cotty - 23.05.2017 Rechtsklick -> Sperren (Dadurch wird das entsprechende Objekt mit roter (bei den üblichen Standardvorlagen) Auswahlbox dargestellt und geschützt) RE: Projekt an Position "unverrückbar" festmachen? - rokkan - 23.05.2017 (23.05.2017 - 19:25)cotty schrieb: Rechtsklick -> Sperren Genau! Vielen Dank!!! Noch eine Randbemerkung: das funktioniert zunächst nicht bei importierten Vorlagen "als Bild" - allerdings kann man es da auch zum Funktionieren bringen, indem man irgendeine Dummy-Figur auf die Vorlage setzt und daraus insgesamt eine Gruuppe macht. Dann geht auch Rechtsklick -> Sperren! |
