Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden (/Thread-Zwei-unterschiedliche-Fl%C3%A4chen-miteinander-r%C3%A4umlich-Verbinden) |
Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden - TUAJ - 03.04.2017 Hallo Liebe Leute, Ich versuche zwei unterschiedliche Flächen miteinander so zu verbinden, dass sich ein Raumkörper daraus ergibt. Leider habe ich es nicht geschaft Die untere Fläche ist eine Outline von einem Bären. Die Obere ein simpler Kreis (siehe Bild 1). Aus ihnen soll ein Körper werden. Mit den gleichen Bärflächen ist es ja einfach (siehe Bild 2), aber bei unterschiedlichen ???? Vielen Dank für eure Hilfe
RE: Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden - obroni - 03.04.2017 Wie soll das Ergebnis denn aussehen - z.B. der "Kreis" als "Auge" des Bären, so daß man da "durchgucken" kann (also quasi ein "gelochter" Bär...)? - Dann würde ich den Kreis zu einem "Rohr" hochziehen, dann den Bären "dicht machen" und dann verschneiden. Dann brauchste nur noch alles Überflüssige weglöschen und fertig :-) RE: Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden - cotty - 03.04.2017 Das Plugin Curviloft schon probiert? RE: Zwei unterschiedliche Flächen miteinander räumlich Verbinden - TUAJ - 04.04.2017 Ja SUPPbär! Curviloft! Danke das war genau das Tool was ich brauchte! Danke auch obroni für deine antwort
