stl export geht nicht mehr - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: stl export geht nicht mehr (/Thread-stl-export-geht-nicht-mehr) |
stl export geht nicht mehr - 3dchris - 01.02.2017 bis dato ging alles wunderbar. wenn ich fertiges Teil exportiere , kommt eine Meldung --------------------------- 26 faces exported 0 lines exported 48 objects ignored --------------------------- und nix Exportiert was kann das nun sein ?? Danke für eure Mühe Chris RE: stl export geht nicht mehr - obroni - 02.02.2017 Dein Problem erinnert mich an eines, das ich mal hatte. Wurde hier https://www.sketchup-forum.de/Thread-Export-nach-3DS-wo-ist-die-Hauptdatei besprochen. Manchmal scheint es einfach erforderlich zu sein, mal eben alles zu kopieren und dann in einer neuen Datei ein neues Leben anzufangen... ;-) RE: stl export geht nicht mehr - cotty - 02.02.2017 Welches Plugin hast du genutzt? Kannst du das problematische Modell hier hochladen? RE: stl export geht nicht mehr - Techie - 14.02.2017 in älteren Versionen des offiz. SketchUp STL-Plugins wurden bei Verwendung der Option "Export only current selection" und ohne jegliche Geometrie zu selektieren naturgemäss nichts exportiert aber auch keine entsprechende Hinweis-Meldung ausgegeben. Mit der aktuellen Plugin-Version 2.1.7 vom 25.01.2017 wurde dieses Problem behoben ("Fenster > Erweiterungs-Manager > Verwalten > Aktualisieren"). Norbert |
