nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: Gruppen & Komponenten (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Gruppen-und-Komponenten) +---- Thema: nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe (/Thread-nachtr%C3%A4gliche-Ausrichtung-eines-Modells-Problem-mit-Gruppe) |
nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - jusi - 01.12.2016 Hallo, ich habe ein Modell, bestehend aus mehreren "Gruppen" (Gebäude usw), die aber geograpisch falsch ausgerichtet sind. Mt dem Drehen-Werkzeug habe ich das komplette Modell mit allen enthaltenen Gruppen in die "richtige" Ausrichtung gebracht. Wenn ich aber dann irgendeine Gruppe daraus herauskopiere in ein anderes Projekt, wandelt es sich wieder in die ursprüngliche falsche Ausrichtung und ich muss es dann nochmals separat drehen. Wie kann ich erreichen, dass es die Ausrichtung behält, die es mit dem Drehen des gesamten Modells erhalten hat? LG Jusi RE: nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - BEST-RAUM - 01.12.2016 Mit dem Plug-In "Solar-North" im >Extension Warehouse< lässt sich die Nordausrichtung des Sonnenstandes im Nachhinein definieren. Somit kann du das Modell lassen wie es ist und passt einfach die Nordausrichtung an. So bleibt die Grundausrichtung der Modelle erhalten. Viel Erfolg RE: nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - jusi - 01.12.2016 (01.12.2016 - 14:25)BEST-RAUM schrieb: Nordausrichtung des Sonnenstandes... Danke, aber es geht nicht um den Sonnenstand - ich habe glaube ich mein Problem nicht verständlich beschrieben: Ich habe mehrere Gruppen "zusammengefasst" die eine bestimmte Ausrichtung haben. Ich habe dann die Ausrichtung für das komplette Modell (incl. aller Gruppen) mit dem "Drehen"-Werkzeug" geändert und bin damit soweit zufrieden. Aber wenn ich aus diesem geänderten Modell eine einzelne Gruppe herauskopiere (um sie anderweitig zu verwenden), erscheint die Kopie nicht in der "neuen" (jetzt richtigen) Ausrichtung, sondern in der "alten" Ausrichtung. Vielleicht hat jemand eine Idee ? LG Jusi RE: nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - obroni - 02.12.2016 Das würde mich auch interessieren, hatte das Problem auch schon mal... @SketchUp: Habt Ihr vielleicht eine offizielle Dokumentation zu diesem Thema...? RE: nachträgliche "Ausrichtung" eines Modells, Problem mit Gruppe - Techie - 02.12.2016 entweder die Gruppen öffnen und das lokale Koordinatensystem der Gruppe mit dem Werkzeug "Achsen" (nicht per "Rechtsklick > Achsen ausrichten" da Ausrichtung nur temporär gültig) entsprechend ausrichten oder anstatt als Gruppen als Komponenten anlegen welche im Kontext-Menü per "Rechtsklick > Achsen ändern" ausgerichtet werden können. Alternativ mit ThomThoms Plugin 'Axes Tools' das Koordinatensystem von allen im Modell beinhalteten Gruppen/Komponenten in einem Rutsch zurücksetzen. Norbert |
