ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen (/Thread-ILC-Schild-und-Probleme-beim-Kombinieren-von-Fl%C3%A4chen) Seiten:
RE: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - Techie - 12.01.2015 am einfachsten ist wahrscheinlich eine Schrift mit von Hause aus grösserer Laufweite wie z.B. die 'Verdana' zu verwenden und dann ggf. mit dem Skalieren-Werkzeug noch ein bisschen entlang der x-Achse einachsig zu 'dehnen'. Norbert RE: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - cotty - 12.01.2015 Oder den Text mit Leerstellen zwischen den Ziffern eingeben? RE: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - TConnect - 13.01.2015 Ich denke, dass einzelne Leerzeichen zu viel sind. Ich versuche es mal mit einer Schrift, die eine größere Laufweite hat. Mal schauen, was dabei herauskommt :-) Danke für die Antworten. RE: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - mühlbauer - 20.01.2015 (09.01.2015 - 21:41)cotty schrieb: Hier ein Screencast zur Anwendung: Vielleicht habe ich das Problem nicht verstanden, aber warum hast Du die Schrift nicht gleich "extrudiert" eingefügt ? Je nachdem wie sehr man extrudiert, lässt sich 3D-Schrift ohne jedes Problem selbst auf stark gekrümmten Flächen platzieren. Man muss sie dann halt nur tief genug in den Körper "eintauchen". Selbst Rollsiegel nach Art der Mesopotamier sind machbar, wenn man da freilich jeden Buchstaben einzeln setzen muss. An Stelle eines ILC-Schildes ist ein beschrifteter Armreif denkbar, was Helfern das Herumfingern an den Kindern erspart. Wenn man Schablonen (wo die Schrift den Körper völlig durchdringt) herstellen will, muss man halt eine entsprechende Schriftart mit Stegen verwenden, damit z.B. bei der Null der Kern nicht herausfällt. Auch wenn das hier für das ILC-Schild nicht in Frage kommt, könnte der Name der Schriftart interessieren. Mögliche Quelle : http://www.ffonts.net/Army.font Da muss ich nur noch prüfen, ob das mit dem 3D-Text-Editor von TomTom zusammengeht. RE: ILC Schild und Probleme beim Kombinieren von Flächen - cotty - 20.01.2015 (20.01.2015 - 04:56)mühlbauer schrieb: Vielleicht habe ich das Problem nicht verstanden, aber warum hast Du die Schrift nicht gleich "extrudiert" eingefügt ?Wie immer gibt es eine Unmenge an Möglichkeiten, meine war nur eine davon... |
