SketchUp-Forum.DE
Normale Version: Schatten Anzeige funktioniert nicht richtig
Hallo, ich habe ein Gebäudemodell bei SketchUp erstellt und möchte nun eine Schattenanalyse durchführen. Die Schatten anzuschalten funktioniert ganz normal, nur leider kann ich bei der "Anzeige" nichts verändern. Der Boden ist schon eingestellt, Flächen und Kanten aber aus. Die anderen kann ich leider nicht anklicken, sie sind gesperrt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus. Im Anhang ist das Ganze nochmal ersichtlich.
[attachment=4095]
Hallo Mogli13
Auf deinem Printscreen ist zu sehe, dass du die Schattenfunktion als solches noch nicht aktiv eingeschaltet hast. Ganz oben links im Feld der Schatteneinstellungen ist ein Button verscheckt. Hier kannst du die Schatten einschalten. Danach sind auch die Funktionskästchen aktiv und du kannst diese nach deinen Bedürfnissen aktiveren oder deaktivieren.
Viel Erfolg!
