Wenn ich .DXF Dateien, die ich vorher selber exportiere, wieder importiere in SU 2020, werden die einzelnen Layer riesig Groß. Den Größenfaktor habe ich nicht gerechnet.
Wenn ich die .DXF Datei mit SU 2019 öffne stimmen Maße und Größe.
Ich habe keine Idee woran könnte das liegen könnte.
Also, eine Layerlänge ist nicht 286 mm, sondern 7272 mm. (Faktor 25 größer)
Hallo Franz,
Wie sieht das aus, wenn einzelne Layer riesig groß werden?
Wird das gesamte Modell größer?
Kannst du mal einen Screenshot schicken?
Hast du aus 2019 exportiert und importierst du dann in 2020?
DXF/DWG-Daten sind generell dimensionslos, d.h. es liegen nur Koordinaten der Zeichnungselemente ohne Information bez. der vom Ersteller verwendeten Masseinheit vor.
Bei dem Import von DXF/DWG-Daten muss daher die bekannte oder vermutete Masseinheit (z.B. Maschinenbau = Millimeter o. Architektur = Meter usw.) im Import-Dialog unter "Optionen..." eingestellt werden.
Falls die Abmessungen der Geometrie um eine 10er Potenz oder den Faktor 25,4 (= Zoll) abweichen, entweder Dokument verwerfen und nochmal in der richtigen Masseinheit importieren oder mit dem Skalieren-Werkzeug gegenläufig um den passenden Faktor skalieren.
Hallo Peter,
alle Layer sind um diesen Faktor zu Groß.
Ich hänge mal die DXF Datei an.
[attachment=3154]
Hallo Franz,
wenn ich deine Datei mit der Importeinstellung Millimeter in ein SketchUp-Modell (auch mit Millimeter als voreingestellte Maßeinheit) importiere, kommt das in einer ganz vernünftigen Größe an.
LG Jörg
Hallo Norbert,
wo finde ich in SU 2020 den Importdialog.
Anders als bei SU 2019, wo jeder Import, ob z.B .jpg, .skp oder .dxf ausgewählt wird, gibt es diese Möglichkeit in SU 2020 nicht. Es werden im Verzeichnis alle Dateien angezeigt, die SU 2020 lesen kann.
Wie schon berichtet, mit früheren Versionen von SU hatte ich nie Probleme.
Kommando zurück.
Ich habe den Button Optionen leider übersehen.
Danke für Eure Hilfe.
Für die Bedienung meiner Maschinen benutze ich einen 16/10 24" Monitor.
An meinem Macbook ist ein 27" Monitor 16/9 angeschlossen. Wenn der Bildschirm nicht genau oben angedockt ist, sehe ich unten einige Hinweise u. Button nicht.
Jetzt bin ich schon öfters darauf reingefallen.
