22.03.2020 - 19:39
Ich drücke mich seit langen darum, Erweiterungen und Plugins zu managen oder überhaupt den Unterschied zu verstehen.
Ich lese dass "every extension is also a plugin, but not every plugin is an extension" aber das hilft mir nicht wirklich weiter.
Jetzt könnte es aber sein, dass SU durch einige Erweiterungen doch träge wird. Ich würde deshalb gerne meine Erweiterungen und Plugins organisieren und habe einige Fragen dazu:
- Verlangsamen geladene Erweiterungen und Plugins tatsächlich deutlich einige Prozesse oder verlangsamt die Anzahl der zu ladenden Erweiterungen nur den Programmstart?
- Wie gehe ich vor, wenn ich einige Erweiterungen und Plugins selten benutze und die daher nur bei Bedarf aktivieren will?
- - Mittels Erweiterungsmanager? Muss ich dann nicht SU extra neu starten? Außerdem sind da nicht alle gelistet.
- - Oder im SUcation Extension Manager? Da kann ich Presets anlegen - aber wie kommuniziert das mit quasi denselben Plugins im SUcation Plugin Manager? Müsste ich dann nicht dieselben Plugins dort auch deaktivieren und ein Preset anlegen und dann also immer die zwei zusammenpassenden Presets auswählen?
- Einige Erweiterungen hatte ich als Icon fest in der Menü Leiste oben. Wenn die mittels Manager deaktiviert werden, sind die da weg. Nach wieder Aktivierung landen sie aber leider nicht mehr im Menü. Gibt es da eine Lösung?
- Wäre es eine Möglichkeit alle oder fast alle Erweiterungen und alle Plugins grundsätzlich zu deaktivieren und nur bei Bedarf die entsprechende temporär zu aktivieren? Weil das temporäre Aktivieren ja in den beiden SUcation Managern geht. Nur wie lange ist temporär? Bis zum Programmschluss? Das wäre ja dann keine Hilfe.
- Kann man beim Start von SU entweder ein Preset wählen oder kann man wählen, dass gar keine Erweiterung geladen wird?
- Wie handhabt Ihr das?
... das ganze betrifft MacOS
