Woran kann es liegen wenn mir das FollowMe Werkzeug nur so ein Ergebnis liefert?
Habe zwei Linien gezeichnet und mit einem Bogen verbunden.
das kann zwei Gründe haben:
- Die Abmessungen des Modells sind zu klein.
Abhilfe: Das Modell mit dem Skalierwerkzeug um das 10fache oder gar 100fache vergrößern > Follow me anwenden und anschließend wieder rückskalieren.
- Der Bogen zwischen den beiden Linien schließt nicht im rechten Winkel an.
Abhilfe: der Bogen muss wirklich ein Viertelkreis zwischen den beiden Bögen sein, wenn diese wiederum im rechten Winkel zueinander stehen.
Notfalls muss auch hier hoch- und rückskaliert werden.
