regelmässige Verzögerungen bei Benutzung
Question
Ich beschäftige mich seit gut einem halben Jahr mit Sketchup Make 2017, denke ich komme ganz gut klar, aber was mich schier in den Wahnsinn treibt. Ich kann 1, 2, 3 Bearbeitungsschritte machen und dann hängt das System teilweise minutenlang, ohne dass ich was machen kann.
Klicke ich währenddessen in das Programmfenster graut das Fenster aus und "keine Rückmeldung". Ganz übel ist es, wenn ich zwischendurch mal speichern möchte, da geht mancham 10 min! gar nix mehr.
Hat das jemand von euch auch bzw. seht ihr an meiner PC-Konfiguration mögliche Ursachen für das Verhalten. Oder habt ihr Tipps, wie ich das beheben kann?
Grundsätzlich denke ich sollte meine Konfiguration passen, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen. Aber von der Leistung her sehe ich da keinen Grund, warum es zu den komischen "Hängern" kommt.
Grafikkartentreiber, Windows Build, sollten soweit auf aktuellstem Stand sein.
Hier die Konfiguration:
Rechner
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19042)
Prozessor: Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50GHz (4 Kernels / 8 Threads)
RAM: 32 GB
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found (ist das vielleicht ein Grund?)
Grafikkarte
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Chip: GeForce GTX 750 Ti
Dedicated Memory: 2007 MB
Auflösung: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor (sollte keine Auswirkung haben, aber falls doch)
Monitor Modell: ASUS VE248
Output Type: HDMI
Danke euch im Voraus für euer Feedback und hoffe, ihr seht ggfs. eine Ursache. Falls ihr weitere Infos braucht, die ggfs. fehlen, lasst es mich wissen, ok?
Herzlichen Dank und euch einen schönen Abend!
sind die Nvidia Treiber aktuell?
SketchUp verwendet, wie die meisten 3D CAD-Systeme, den OpenGL Industriestandard für die beschleunigte Bildschirmausgabe, MS DirectX (Direct3D) ist hier also nicht relevant.
Speicherst du lokal oder auf einer Netzwerk-Freigabe oder in der Cloud?
Ist unter “Fenster > Voreinstellungen > Allgemeines“ die Option  "Automatische Speicherung..." mit welcher Frequenz aktiv?
Die GTX 750 Ti ist jetzt nicht mehr die allerschnellste, bei der kleinen Auflösung in Verbindung mit kleineren Modellen sollte das aber tun. Könnte man bei Gelegenheit aufrüsten, derzeit sind allerdings die Preise wg. des Mining-Hypes massiv überteuert.
Thumbs Up
Hallo Norbert, hallo Cotty,
zuerst einmal vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Oh Mann, ich hatte das, der Post war ja quasi vor einer Ewigkeit, irgendwie total aus den Augen verloren. Sorry wegen fehlender Rückmeldung meinerseits.
Also die Nvidia-Treiber waren/sind aktuell. Ansonsten habe ich mir dann so beholfen, dass ich, für meine Zwecke meist ausreichend, die Einstellungen so vorgenommen habe, dass ich beim Flächenstil "Linienausblendung" oder "Monochrom" wähle, dann geht es schon etwas besser, wenn auch nicht ganz optimal. Das dürfte aber wohl am Rechner selbst liegen, den ich auch nach nun fast 2 Jahren, und davor eben auch schon eine halbe Computer-Ewigkeit, im Einsatz habe.
Es wird wohl nix an einem vernünftigen, zeitgemäßen Rechner vorbeiführen. Da hadere ich noch sehr, ob der momentan nicht gerade günstigen Preise, was Grafikkarten und Prozessoren angeht, obwohl man zeitweise ja zumindest etwas Hoffnung hat, dass die Preise da in absehbarer Zeit ggfs. doch wieder fallen könnten.
Ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach Hardware-Empfehlungen machen, ich gehe stark davon aus, dass ich im Forum fündig werde.
Nochmals vielen Dank für eure Infos und euch einen schönen Tag und eine gute Zeit!
(11.05.2021 - 16:13)reen75 schrieb: ... teilweise minutenlang, ohne dass ich was machen kann.
Zunächst den Taskmanager starten und schauen, was das System sagt.
Wenn da eine gewaltige Arbeit im Gange ist, dann hat das nichts mit Absturz zu tun - außer warten kann man da freilich nichts mehr machen.
"keine Rückmeldung" ist eigentlich der Grund für den Aberglauben, das Programm sei abgestürzt.
An so manchem Ergebnis, das ich hier veröffentlicht habe, hat mein PC oft Tage und Nächte hintereinander gearbeitet.
Veröffentliche hier Dein Modell und Deinen Bearbeitungswunsch und wenn Dir wer helfen wollen sollte, dann testet dieser jemand Dein Problem quasi nebenbei.
Sketchup nutzt nur einen einzigen CPU-Kern - da lässt sicher gern mal wer Deinen Arbeitsgang nebenher laufen.
Auch mal über Nacht oder mehrere Nächte.
