"graue" Flächen ungewollt.
Hallo, mein SketchUp startet grundsätzlich mit "grauen Flächen" (Rückseiten), was ich immer korrigieren muss. Manchmal, wenn eine weitere Fläche angelegt werden soll, kommt diese auch wieder "grau" obwohl alles andere drumherum richtig in "weiss" ist. Kann man irgendwo etwas "einstellen"? LG Jusi
Da SketchUp standardmäßig davon ausgeht, dass aus einer Fläche ein 3D-Körper erstellt werden soll, beispielsweise per Drücken-ziehen, ist die Ausrichtung für diesen Zweck passen und kann nicht verändert werden.
(07.01.2016 - 17:47)cotty schrieb: Da SketchUp standardmäßig davon ausgeht, dass aus einer Fläche ein 3D-Körper erstellt werden soll, beispielsweise per Drücken-ziehen, ist die Ausrichtung für diesen Zweck passen und kann nicht verändert werden.
Wenn ich dann "graue" und "weisse" Flächen durcheinander habe - ist das fürs Arbeiten egal oder soll ich dennoch die grauen manuell alle "weiss" machen?
Zunächst scheint es erst einmla egal zu sein, das hängt vom Ziel des Modells ab:
- Wird es einfach nur mit Farbe versehen und in SketchUp angesehen werden, mag es egal sein
- Wird es für den 3D-Druck weiterverwendet: führt vermutlich zu Fehlern
- Wird es fürs Rendern genutzt: führt vermutlich zu Fehlern
- Wird es für andere Programme exportiert: führt evtl. zu Fehlern
- Wird es von einem versierten SU-Nutzer betrachtet: kräuseln sich demjenigen die Zehnägel ;-)
Eine richige Ausrichtung ist deshalb immer zu empfehlen!
(07.01.2016 - 17:59)cotty schrieb: - Wird es von einem versierten SU-Nutzer betrachtet: kräuseln sich demjenigen die Zehnägel ;-)
Vielen Dank, vielleicht gehöre ich ja in ferner Zukunft mal zu den "Versierten" , im Moment bin ich wahrscheinlich hier die unerfahrenste Anfängerin!
  Beim Heranzoomen schaut man ungewollt in das Teil hinein... rosketch 1 697 22.06.2021 - 19:39
  Graue durchsichtige Balken in der Oberfläche? hektor01 12 7.784 02.02.2016 - 17:17
  Asymetrische Flächen schließen und neue Flächen einfügen stadtbahnzug 1 7.391 10.10.2013 - 11:49
