es wurde eine ungültig Länge eingegeben
ich bin gerade dabei ein Logo zu entwerfen. Beim Verwenden vom Messen Werkzeug wollte ich dann eine länge von 29,5mm eingeben. Dann kommt aber die Fehlermeldung: "es wurde eine ungültige Länge eingegeben."
Gebe ich eine Länge über z.B. 50mm ein ist das mit dem 0,5 kein Problem und das Programm nimmt es an. Unter "Fenster -> Modellinformation" habe ich die Einheiten richtig eingestellt: "mm" und "0,0 mm"
Was mache ich falsch?
Gruss
3dbus
Antworten Zitieren
Komma und Punkt verwechselt?
Antworten Zitieren
Auch das probiert. Leider kein Erfolg
Antworten Zitieren
nicht-deutsches Windows?
irgendwas an den Windows Lokale-Einstellungen verändert?
welche Vorlage benutzt du bzw. ist in "Fenster > Modellinformationen > Einheiten" das "Format: Dezimal" eingestellt?
Ziehe mal ein z.B. Rechteck auf und schaue, was SketchUp im Maßangaben-Feld für Abmessungen in welchem Format anzeigt.
Antworten Zitieren
  Eine geneigte und eine Kurvenfläche Fläche füllen Aloha 2 3.869 20.05.2017 - 07:34
Letzter Beitrag: Aloha
  Drehwerkzeug bei minimalen Abweichungen auf langer Länge jusi 7 4.258 11.04.2017 - 22:54
Letzter Beitrag: rosketch
  Länge x Breite bigbandking 3 4.740 24.05.2015 - 23:08
