Themen: 85
Kenntnisse: Anfänger
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
07.02.2019 - 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2019 - 14:30 von SketchUp3D.de.)
(07.02.2019 - 13:52)togo schrieb: danke - aber ich habe ja bereits die Voll Versionen von Posh seit Jahren.
also Lizenz upgraden bzw. Wartung neu abschliessen.
(07.02.2019 - 13:52)togo schrieb: Mich interessiert es langfristig, wieso bei Trimble nur noch Miet Versionen angeboten werden? Eine Kauf Option finde ich dort nicht.
Kauf- und Miet-Version werden parallel angeboten, die Option für die Kauf-Version (= "Classic License") ist unten auf der Seite zu finden.
Themen: 34
Betriebssystem: Windows 11
Bereich: Architektur
Norbert, verlangt die Miet-Version eine ständige Online-Verbindung? Oder ein Verbindung nach Hause z.B. einmal pro Monat oder Woche?
Themen: 85
keine ständige Verbindung, eine Validierung per Kontakt zum Lizenz-Server ist alle 28 Tage notwendig.
Themen: 34
Danke für die Info Norbert! Sprich alles halb so schlimm. Ist wie Photoshop. Im Gegensatz dazu braucht Lumion ständig eine Verbindung.
Themen: 26
SketchUp Make (Desktop) 2021
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Hallo Norbert,
soeben habe ich Pro 2019 installiert.
Als Start kommt folgendes Fenster:
Kann man das umgehen?
Ich möchte, dass nach dem Klick auf das Icon in der Taskleiste sich sofort das normale SU-Fenster mit meiner benutzerdefinierten Vorlage öffnet.
Ist das möglich?
Wenn ich eine bereits vorhandene Datei aus dem Explorer öffne, kommt ja auch gleich das normale SU-Fenster und ich kann mit dem Bearbeiten beginnen.
Ich danke für Deine Hilfe.
Themen: 85
der Willkomen-Dialog kann nur deaktiviert werden, wenn eine aktivierte Pro-Lizenz verwendet wird. Es wrd dann eine entsprechende Option im Dialog (Haken) angezeigt. In der Demo der Pro-Version ist dies daher nicht abschaltbar.
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Norbert, ich habe natürlich die Pro-Lizenz aktiviert, indem ich die Serien-Nr. und den den Auth-Code eingetragen habe.
Wo und in welchem Dialogfeld ist die Option, wo der Haken zu setzen ist?
Themen: 85
11.02.2019 - 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2019 - 14:21 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Typo
in "Fenster > Voreinstellungen > Allgemeines > Start" die Option "Willkommensfenster anzeigen" deaktivieren.
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Norbert, hab recht herzlichen Dank.
Ich muss zugeben, da hätte ich nie gesucht.
Themen: 34
21.02.2019 - 00:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2019 - 00:25 von PeterBli.)
Und Peter, wie ist Deine Erfahrung mit der neuen Version? Alles bug-frei am laufen?
