Themen: 70
System: Windows PC
Warum sollte ich auf Win 7 zurück wenn 10 einwandfrei läuft? Und SU Make 2016 läuft zufriedenstellend, zumal die Version 17 "hakelt" und es keine Version 18 gibt. Für den 3D Druck werde ich mich vorbeugend in andere CAD Freeware einarbeiten, falls Trimble SU Make einschlafen lässt. Die Browserversion habe ich ausprobiert, nein, das wäre nichts für mich. LG Jusi
Es laufen heute noch die Versionen mindestens bis 6 zurück, ich würde mir wegen auslaufender Unterstützung nicht so viel Sorgen machen...
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
23.02.2018 - 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2018 - 11:34 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Typos
(22.02.2018 - 23:49)jusi schrieb: Warum sollte ich auf Win 7 zurück wenn 10 einwandfrei läuft?
es läuft ja eben gerade nicht einwandfrei, deswegen habe ich dir ja eine alternative Option benannt um SU 2017 auch auf deinem inkompatiblen System lauffähig zu bekommen.
(22.02.2018 - 23:49)jusi schrieb: ...zumal die Version 17 "hakelt"...
SU 2017 hakelt nicht, die 3D Grafikausgabe deines Systems schon.
Aber wenn man lieber den Modellierer wechselt als ein kompatibles System zu verwenden, ist das alles vielleicht auch gar nicht so wichtig...
Themen: 0
Hallo, ich nutze Sketchup 2017 Make auf Windows 10/64 und einer Onboard Intel HD Graphics2500.
Nach dem vorletzten Windows—Update hatte ich plötzlich auch die Probleme mit der extrem langsamen Reaktionszeit.
Ich habe mir von der Intel—Seite einen älteren Treiber von 2017 runtergeladen und installiert. Keine Verbesserung. Aber der noch ältere von 2016 brachte den gewünschten Erfolg. Damit ist das Problem weg und ich kann normal und flüssig arbeiten.
Vorgestern kam wieder so ein großes Windows—Update, danach blieb Sketchup wieder hängen. Den alten 2016—Treiber neu installiert und alles läuft wieder!!!
Vielleicht funktioniert das auch bei anderen HD Graphics—Varianten — Einfach mal ausprobieren.
Viel Erfolg!!
Themen: 0
18.07.2020 - 23:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2020 - 13:46 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Font Formatting cleaned / Quote/Code Tags added
Hey Novize,
das war ein wirklich prima Tipp! Bei mir hat´s jedenfalls geholfen und bisher habe ich keine Probleme mit dem alten Display-Treiber festgestellt. Hätte nicht gedacht, dass ein älterer Treiber die Lösung sein kann. Normal denkt man ja immer in die andere Richtung
Wie unten zu sehen ist der "alte" (aktuelle Win10-) Treiber auch von 2016. Was etwas verwunderlich ist, da mein SUmake17 bei mir auch erst seit ein paar Wochen schlecht läuft. Das Problem ist für mich also nicht unbedingt nachvollziehbar.
Egal. Ich also den aktuellsten Treiber von Intel installiert. Dieser stammt von 2015 und ist für Win 8.1 ausgelegt.
Und zwar diesen hier:
https://downloadcenter.intel.com/de/product/81500
Zitat:Intel Grafiktreiber für Windows
Mit diesem Paket wird die Intel HD-Grafiktreiberversion 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) für Windows 7 *, Windows 8 * und Windows 8,1 * installiert
Jedenfalls scheint damit das Problem des extrem unflüssigen Markierens, Auswählens und Selektierens behoben zu sein und - was vor allem gut ist, ich muss meine alte und insgesamt tadellos funktionierende Maschine nicht ersetzen, nur weil eines meiner gar nicht so häufig benutzten Programme nicht mehr laufen will!
Was mich nun interessieren würde ist, ob und wen 2020 dieses Problem noch zu schaffen macht.
Meine Facts:
-Treiber vor Neuinstallation des Alten:
Code:
Time of this report: 7/18/2020, 23:31:35
Driver Date: 19.05.2016
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 18363) (18362.19h1_release.190318-1202)
System Manufacturer: LENOVO
System Model: 4299AY3
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 8192MB RAM
DirectX Version: DirectX 12
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
Manufacturer: Intel Corporation
Display Memory: 1664 MB
Current Mode: 2560 x 1080 (32 bit) (59Hz)
Monitor Model: LG ULTRAWIDE
Native Mode: 2560 x 1080(p) (60.000Hz)
-Treiber nach Neuinstallation des Alten:
Code:
Driver Date: 26.05.2015
Themen: 63
Bereich: privat
System: intel HD 4000
Als ich gerade mal wieder Lust hatte, ein 3d-Modell mit Sketchup Make 2017 zu basteln, habe ich mal wieder das Problem, dass das Auswahl-Werkzeug und das Gruppieren die ganze Anwendung für ca 5 Sekunden einfrieren lassen, bis das ergebnis sichtbar wird.
Alle anderen Funktionen (Linien, Kreise, etc zichnen, etwas verschieben, drehen, beliebig verformen, etc) funktionieren ohne verzögerung.
Lag wegen zu viel zeug in der Szene kann es nicht sein, denn ich habe bisher nur einen Zylinder aus einem Kreis mit 24 Segmenten gezogen und dessen Oberseite schräg geschnitten.
Das sind ja noch nicht besonders viele Geometrie-Elemente.
Was kann ich gegen diesen Bug tun?
Themen: 63
Bereich: privat
16.10.2020 - 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2020 - 14:15 von SketchUp3D.de.
Bearbeitungsgrund: Threads merged
Dachte, es gibt vielleicht ´nen patch oder eine umzustellende Einstellung im Programm.
Kann das wirklich ein Grafikkarten-Problem sein, wenn doch alle Anderen Funktionen von Sketchup flüssig funktionieren?
(20.02.2018 - 20:28)jusi schrieb: Ich frage mich, ob Trimble den Make-Usern einen offensichtlich verfügbaren Patch vorenthalten darf, auch wenn das Produkt kostenlos war. Bin kein Anwalt und um das Thema wird sich wohl auch keiner kümmern. Irgendwann wird es sowieso keine SU Make User mehr geben, bin ich halt die erste hier im Forum. LG Jusi
Hat hier mal jemand einen solchen Patch runtergeladen, und könnte ihn vielleicht selbst mit der Community teilen?
welcher Windows 10 Build ist installiert ("Win+Pause")?
Aktueller intel HD Treiber (nicht der Treiber den Windows mitbringt) ist selbsterklärend.
Schalte mal unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Schnelles Feedback verwenden" um.
CPU (und RAM) könntest eigentlich auch mal in deinem
Profil ausfüllen ("Win+R > msinfo32").
16.10.2020 - 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2020 - 14:25 von SketchUp3D.de.)
(16.10.2020 - 13:56)Drachenbauer schrieb: Hat hier mal jemand einen solchen Patch runtergeladen, und könnte ihn vielleicht selbst mit der Community teilen?
der diesbezügliche Beitrag ist doch
oben verlinkt... für SketchUp v2018.
Einen Anspruch auf eine Rückwärtspflege von alten Programm-Versionen gibt's nicht, weder für kommerzielle Versionen und schon gar nicht für die kostenfreien Versionen.
Themen: 63
Bereich: privat
16.10.2020 - 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2020 - 15:34 von Drachenbauer.)
Könnte nicht irgendwer open source mäßig einen Patch entwickeln, so wie ja auch alle möglichen Leute tools als Plugins entwickeln?
Inzeischen habe ich in meinem aktuellen Projekt 2 Zylinder mit Schräg aufgesetzten Kegeln.
Das ist bestimmt auch noch nicht so viel Geometrie, dass es Lag verursachen würde. oder?
