Ich habe ein dwg-file importiert mit folgendem Ergebnis:
- bei "Schattiert mit Texturen" sieht alles schwarz aus
- bei "Monochrom" sieht man, dass einige Flächen fehlen
ich bräuchte Tipps
- wie ich die Komponenten am schnellsten umfärben kann
- wie ich die fehlerhaften Flächen am besten korrgiere
Ich habe einige Sketchup_kurse durchgearbeitet, bin relativ neu in Sketchup.
Wie kann ich einen dwg-file in größerem Maßstab importieren?
Ich hab in den Optionen eine andere Maßeinheit, in diesem Fall Zoll statt mm genommen, das Objekt war dann über 4m groß, richtiges Maß etwa 175 mm, aber es hat sich nichts geändert.
28.09.2019 - 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2019 - 08:22 von whitestone.)
Ja, habe ich denn eh gemacht, weil ich den gleichen Gedanken gehabt habe. Danke nochmals für den Tipp
Nach dem Skalieren "fliegt das Modell irgendwo im leeren Raum" umher, wie kann ich es schnell auf den Nullpunkt setzen (die Achsen passen)?
Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich das herabskalierte Modell kopiert habe und in ein neues Dokument eingesetzt habe. Da gibt es wahrscheinlich eine viel bessere Lösung
Grundsätzlich: Kann man ein Modell (mehrere Gruppen/Komponenten sind zu einer zusammengefasst) irgendwie abmessen?
